Guest Posted January 10, 2005 Posted January 10, 2005 MOI! Itselläni on notsi, 31800XXXX, siis mallisarjaa 68. Alunperin siinä on ollut 1600 kone, joka nyt irti ja toisaalla. Mitä ongelmia, ylimääräistä työtä, osakustannusta on odotettavissa, jos tähän heittäisi (eli heitättäisi) kiinni 1500 S koneen (1964)? Löytyykö 1500S -koneeseen bensapumppuja kuinka helposti? Kiitos Quote
Guest Toheltaja Posted January 10, 2005 Posted January 10, 2005 Jos lohkossa ei ole takakannattimen paikkaa, öljyntäyttöreikää öljypohjan kyljessä yms niin et saa sitä käytettyä originellien peltien kanssa järkevästi, koska normaali öljytikku ei toimi T-3 pellityksen kanssa. Quote
Guest Toheltaja Posted January 10, 2005 Posted January 10, 2005 Jos lohkossa ei ole takakannattimen paikkaa, öljyntäyttöreikää öljypohjan kyljessä yms niin et saa sitä käytettyä originellien peltien kanssa järkevästi, koska normaali öljytikku ei toimi T-3 pellityksen kanssa. mutta jos laitat siis koko paketin vanhemmasta niin ei periaatteessa ole muuta ongelmaa kun tuo takakannatin. Vanhemmissa on sama rakenne ku kuplassa eli loota on tuettu haarukalla myös takaosastaan, uudemmissa kone on kolmesta pisteestä: lootan etupäästä vääntösauvarakenteessa ja moottorista lohkon takaosasta kannatinraudalla. Eli ei mene ihan heittämällä Bensapumput noihin käy kaikki keskenään. 1500:n pumppu on sama ku muissakin ilmakoneissa mutta siinä on joku ihmeen muovikuuppa päällä Quote
Guest Posted January 10, 2005 Posted January 10, 2005 Kiitos selvemmyksestä. Tarkennan vielä, että onko siis niin, että vanhemmissa 1500S koneissa loota on tuettu haarukalla, mutta uudemmissa 1500S -koneissa ehkei, vaan kolmella tukipisteellä? Vai että kaikki 1500S-koneet on tuolla haarukka-tuennalla? (tiedä siten onko sillä merkitystä, että tämä kiinnostuksen kohteena oleva 1500S on alunperin ollut kolkissa - onko ollut muissa VW-tyypeissä?) Quote
Guest Posted January 10, 2005 Posted January 10, 2005 Kiinnostuksen kohteena oleva motti on ollut alunperin ´64 Variantissa.Mutta ei taida tämä vaikuttaa "sopivuuteen" - eli kaikissa notsi, variant, fb - samat kommervenkit kiinnityksen suhteen? Quote
