Guest axelsson Posted June 4, 2009 Posted June 4, 2009 Minulla on vw kleinbuss 72, siihen on vaihdettu jälkeen päin joskus 1.7 d-jetronic ruisku kone. Auto on seisonut pari vuotta ja suuttimet on ruostuneet pilalle (vettä oli bensan seassa), ruiskun boksistakan ei ole täyttä varmuutta että onko se ehjä. Kone on kuitenkin täysin ehjä ja hyvä. Ajattelin laittaa ruiskun tilalle kaasuttimen. kysymys kuuluukin että toimiiko jos laitan weber 32/36 kaasarin välilaipalla tähän kiinni, semmonen löytyisi valmiiksi tallista. Kaikki vinkit ja neuvot ovat tarpeen, vai olisiko viisainta yrittää löytää jostain vakio imusarjoja ja kaasuttimia.? Quote
