1600 cc laturin vaihto
Guest don diva
Guest don diva
kysymys
pitäisi vaihtaa 12v tasavirtalaturi 1600cc koneeseen. otin kaasarin pois tieltä ja irrotin puhallinkopasta ne neljä pientä pulttia. ja tietty laturin siitä tuestaan.
laturin / puhaltimen ulos saamisen tiellä on aika pahasti nämä pakosarjat tms. putket siinä puhallinkopan edessä. eli jos nyt 10mm saa pakettia ulospäin väännettyä. olen lukenut puhuttavan tästä puhallinkopan takana 36mm mutterin irrottamisesta laturin vaihto projektissa - ei ole 36mm hylsyä, eli en ole vielä testannut.
irroittaako tämä sen puhaltimen niin, että laturiin jää kiinni vain se peltikansi ja se seuraava pellitys (tms.). eli mahtuuko jäljelle jäänyt kasa tulemaan ulos konetta sen enempää purkamatta?
onko tämä mutteri mahdollisesti kireällä irroittamisen kannalta, sehän pyörii nyt vapaasti laturin akselin mukana. lisäksi vielä tämä 36mm mutteri on kädellä tunnusteltaessa rikkinäisen muotoinen - meneekö hylsykään siihen ...
Guest JuhaM
Irroitat sen 36mm:n niin mahtuu tuleen ulos. Sun tarvii lukita laturi, jotta saat väännettyä sen 36:n auki.
