Polttaa 1:sen tulppaa...
Guest Samppa
Guest Samppa
Juu tänä kesänä tuli semmonen vika tuohon biiliin et polttaa ykkösen tulpan aina sillon tällön ku antaa enempi kiekkoja koneelle... Tulpan johot vaihoin sytytyksen vaihoin kärjettömään mut ei oo auttanu... Tulppa menee aina nokiseksi eli saa vissiin liikaa lörsää tai kaasut ei häviä. Venoja säädin kyllä alkukesästä van voiko ne aiheuttaa tulpan palamista...
Joo, on ollut samoja ongelmia. Korjaantui uusilla neulaventiileillä.
Toisaalta tuo
Joo eli 1,6 T1 kone vähän piristetty on kyseessä.. Venoja epäilen mut ei nyt pääse rassaamaan nii ihan kyselen et onko ollu samoja ongelmia kellään...
Ei kerro paskaakaan.
Eli mikä -jakaja
-kaasarit+suutimet
-pensa pumppu+mahdollinen paine
-nokka
Guest Samppa
Juu eli 44 webru on kiinni, kannet on vaihettu 044 malleihin nokka Engle W110, bensapumppuna on bilteman sähkönen vaihdettu vian tulon jälkeen ja ei vaikuttanut asiaan. Vaihdoin tyhjäkäynti suuttimet kans alku kesästä voiko ne vaikuttaa?? No nyt pääsee talliin nii pitää rueta selvittelemään... Koneella ajeltu kolme vuotta ilman ongelmia mutta tänä vuonna rupes ryytämään...
Guest jukka nurmo
meneekö 3:lle pytylle eli karstottuuko? öljyä tulpan päässä vai ihan vaan nokeentuu?
jos oljyä eli on oikein karstaa.
niin voisi olla männänrenkaat jotka päästää läpi öljyä.
mut jos vain nokea niin säädöissä sitten vikaa. mut et vain
1tulppa?
savuttaako lämpoisenä kun käynnistää?
Guest Samppa
Juu säätelin tuossa venttiilit oli muutama ainaki karannu vähän kauas. Tein jonkinlaisen testi lenkin ja ei ainakaan vielä tulppa palanu. Eli ykkösen tulppa kärähtää ja menee ihan nokiseksi ei öljyseksi. Mutta pitää huomenna ajella enempi niin näkee vieläkö tekee.
