Kupla 1300moottoriongelma
Guest Apex
Heips..Joo tuossa paripäivää sitten vaihdoin kuplaan vakiokoneen takaisin paikalleen kun en saanut 1600 toimimaan..Elikkäs tässä vakiomotissa pitäisi olla kaikki vakiota osaa paitsi hotcarsilta ostettu "käärmeenpesä"..esilämmittimet ei ole kiinni..
Kone ottaa kierroksia ihan hyvin 1-2vaihteilla ja jaksaa mennä mutta 3alkaa olemaan että alakierroksilla tökkii mutta jonkin aikaa kun antaa rauhallisesti kaasua niin sitten kulkee suht hyvin..Sitten vielä kun antaa kunnolla lapasta ja tekee moottorijarrutuksen niin paukahtelee putkessa aikas kovaa..sama jos antaa vaan paikallaan kierrosta ja nostaa kaasun pois..Vaikuttaisiko kun mulla ei ole tuo putkisto kovin tiivis??joka liitoskohta vuotaa vähäsen..Varsinkin 2sylinterin laippa kun on noin6mm väli..
ainiin 009 jakajaa kokeilin kanssa..sama tarina..
kiitoksia neuvoista etukäteen..
Guest Kimmo Antikainen
Tämä on nimenomaan se ongelman ydin, toki muutkin asiat vaikuttaa.
