laakerissa väljää?
Guest pitkanen
Guest pitkanen
Moro!
Mikähän avuksi kun laakereitten vaihtaminen ei auta?
Eli kyseessä on vw transporter vm-90. 2.1b syncro.
Takapyörien laakereitten uusimisessa on tullut ongelma.
Katsastus mies sanoo että on väljyyttä ja kun vaihtaa uudet väljyys
hetkeksi häviää n.500 km.
Ja kunnes taas vaihdetaan laakereita, erimerkkisiä laakereita on kokeiltu ja
arvelenkin voisiko vika olla osassa jossa laakerit ovat. Eli se mötikkä jonka läpi vetoakseli menee laakerit ympärillään.
Nyt sisällä olevat laakerit on lukitteella kiinni ja vaihtohommassa tuntui ,että se vika on siinä mötikässä.
Löytyisikö jostakin käytettyä ja käyttäisi sitten koneistamolla vai tilaisiko jostakin uuden?
Onko muilla ollut samantyylisiä ongelmia? Autolla on ajettu 215 tkm ja kaikki on mittarissa. Ostin aikoinaan pelastusopistolta.
Autoa ei huvittaisi vielä hävittää kun muuten toimii moitteettomasti.....
edellisessä pallossa oli samaa vikaa,tosin minä ite sen ainoostaan huomasin.ei leimamies.
tulin purkaessa siihen tulokseen että laakerin pesä väljä,ettei tuu enää hyvä edes uudella laakerilla.uudet laakerit kuitenkin pistin kun kerta olin jo hommannu.pari kesää ite ajelin ennen kun myin pois seuraavan pallon tieltä.
eli oisko tossa samaa oiretta,lukite kestäis sen 500km mutta sit pettäis.?
Guest pitkanen
Eli pitänee ruveta etsiskelemään laakeripesiä, joko uusia tai käytettyjä....pirskale
