17 tuumaiset pallot alla, mutta...
Guest immi
Joo tuli koneistutettua 4*100 jako ja laitettua 17/215/40 ET 35-38 vanteet alle. Isoja kuvia modeemimiähille:) löytyy http://www.saunalahti.fi/iuusit/kupla/IMG_2217.jpg , takana istuu ku mummo bingossa ja pyörii ku mustalainen markkinoilla, mutta edessä ongelmia sisäpuolella: Suoraan kun on renkaat niin tilaa riittävästi, mutta kun kääntää niin ottaa kiinni siihen missä iskari on yläpäästä kiinni.
Uskaltaako siitä rälläköidä vähän pois?
Onko jollain spacereita myydä vanteen ja levyn väliin (2kpl) tai tietoa mistä löytyisi sopivasti? noin 1-2 sentin palat auttaisi...
Kiinnostaako jotakuta jolla laitteet jyrsiä ja sorvata? hintaan?
totta munassa uskaltaa rälläköidä.
ite vetäsin oikeen huolellisen siivun pois siitä kohtaa torneista...tai siis niinpaljon kuin omatunto kesti ottaa ja tällä kertaa kesti paljon.
Joo tosta ohjauksen rajoittamisesta pitikin kysyä että kuinka se tapahtuu?
2 kpl M8 pulttia, löytyy sieltä etuakselista läheltä "simpukkaa"
vaihdat ne pitempiin ja säädät siten ettei vanteet hinkkaa kiinni sisään kääntäessä, jotenkin noin.
7x17 et 35 mahtuu "orggis"pystylampputarvikeloksujen sisään just ja just.
speiserit 10-20mm huhhuh. nehän vähentää et:tä aika rajusti ;)
Guest Forsbacka
Ei sulla Immi sattumalta ole kuvaa tosta rätin mekanismista?
Ei ole nyt koneella hyvää kuvaa tosta mekanismista, mutta viikonloppuna on tarkoitus räpsiä kuvia, voin ottaa samalla muutaman.
Toi on vastaavanlaista alumiiniputkea kuin esim veneiden kuomut, muistaakseni kolme tai neljä erimittaista kaarta ja kaikki samassa nivelessä... On yllättävän hyvännäköinen ja toimiva, ja jopa suht edullinen teettää kun kyselin venekuomuja valmistavalta liikkeltä. (olisi tarkoitus itse hankkia vielä vähän pyöreämmät kaaret)
