Guest Peetu Posted January 24, 2010 Posted January 24, 2010 Onko T2 montaa eri kokoa takapyöränlaakereita? Ongelmana on että akselin vuosimalli ei ole tiedossa eikä varaosakauppa osannut myydä laakereita ilman sitä. Lisäksi mistä näitä ollaan osteltu? Napamuttereita ei ollut ainakaan motonetissa, mistä näitä on ostettu? Sekä onko tuo kiristysmomentti kuinka tärkeä näissä? Korjausoppaasta löysin tiedon että olisi 350Nm luokkaa,ongelmana on ettei löydy noin isoa momenttiavainta niin riittääkö kun kiristää mitä metrin varrella jaksaa vääntää? Quote
Guest Posted January 24, 2010 Posted January 24, 2010 Onko T2 montaa eri kokoa takapyöränlaakereita? Ongelmana on että akselin vuosimalli ei ole tiedossa eikä varaosakauppa osannut myydä laakereita ilman sitä. Lisäksi mistä näitä ollaan osteltu?Napamuttereita ei ollut ainakaan motonetissa, mistä näitä on ostettu? Sekä onko tuo kiristysmomentti kuinka tärkeä näissä? Korjausoppaasta löysin tiedon että olisi 350Nm luokkaa,ongelmana on ettei löydy noin isoa momenttiavainta niin riittääkö kun kiristää mitä metrin varrella jaksaa vääntää? Minkäs ikäinen auto sulla on? Käyppäs katsomassa: http://www.paruzzi.com/webstore/, valitset sieltä ylhäältä pakun kuvan ja valitset sen jälkeen oikean kategorian. Alla muutamia esimerkkejä: http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektr ... &category= napamutsku http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektr ... &category= esimerkkilaakereita... http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektr ... tegory=233 = yleistä T2 taka-akselista Mikäli löydät sopivan näköistä osaa tuolta yo. linkeistä, ota tuotenumero(t) ja määrät ylös, ja yhteyttä allaolevia osoitteita hyväksikäyttäen info@oberschlachter.fi :n kautta sähköpostilla, tai http://www.oberschlachter.fi/order.php kautta. Tuolta sa vastauksen osatiedusteluihin yleensä viimeistään muutaman tunnin sisällä, ja saat asioitua ihan perinteisellä "kotimaisella". Tavara kulkee sulle asuinpaikasta riippuen joko Matkikahuollolla, postilla tai jopa kotiovelle toimitettuna (jos oikein hyvä mäihä käy) Niin ja napamutskun kiristys onnistuu juuri noin kuin epäilitkin..mut jos nyt metrisellä varrella vaikka n. 35kilon voimalla... äläkä vaan unohda sokkaa -Masa Quote
Guest Peetu Posted September 30, 2010 Posted September 30, 2010 Noniin, laakerit tuli vaihdettua mutta pyöriä vaihtaessani huomasin että toisella puolella on samanlainen välys kuin ennen laakerien vaihtoa. Purin navan ja rummun pois edestä ja akselin tumppia heilutettaessa on melkoinen klappi. Kuuluko napamutterin ottaa välys pois vai saako tässä vaiheessa välys tuntua? Onko uudesta laakerista apua vai pitääkö suoraan ostaa käytetty napa/olkakappale tilalle? Vm on 71->, akseli tosin on peräkärryn alla joten tarkkaa tietoa ei ole. Kiitokset jo etukäteen vastauksista vaikkei tämä ilmajäähdytteinen olekaan. Quote
