Guest OberSchlachter Posted January 28, 2010 Posted January 28, 2010 123 on hollantilainen laadukas virranjakaja, jota voidaan käyttää kaikissa 1-, 2-, ja 3-tyypin VW:ssä, sekä Porsche 356- ja 912-malleissa. Eli yksinkertaisesti: siinä on monta jakajaa samassa. Ennakkokäyrä ei ole mekaanisesti ohjattu vaan sitä ohjataan elektroniikalla. Eri jakajia voi kokeilla vääntämällä valintakytkin eri asentoon. Saatavilla kahta eri versiota, sekä alipainesäädöllä että ilman. Ilman alipainesäädintä: tuote 2245, http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=2245), 249€ Alipainesäätimellä: tuote 2246, http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=2246), 299€ Asennusohjeet sisältävät vastaavuustaulukon 123-jakajan asetusten ja alkuperäisen Bosch-numeron välillä. Speksit ja manuaali: http://www.123ignition.nl/brand/VW.html http://www.oberschlachter.fi info [@] oberschlachter.fi 044-2110000 Speksit: direct. : CW (topview) Voltage : 4,0-15,0 Volts Range : 500 - 7000 rpm temperature : -30 to 85 Celsius Coil : stock or High Energy coil primary coil NOT below 1,0 ohm dwell : constant current, fully autom. time-out : after 1 second current is switched off spark-bal. : better than 0,5 degr. crankshaft vacuum : advance starts at 5 inchHg stops at 10 degr. @ 10 inchHg gearshift retard > 17 inchHg max.advance : 45 degr. crankshaft wiring : red = +6V or +12V, black = '-' coil
Guest OberSchlachter Posted May 10, 2010 Posted May 10, 2010 ja toimii muuten kauemmin kuin 14 päivää ;D
Guest OberSchlachter Posted June 16, 2010 Posted June 16, 2010 Ja näistä kuuluu kentältä aivan uskomattoman hyvää palautetta; huippulaadukas kärjetön jakaja, jossa multispark ja useita eri ennakkokäyriä; VW tyypit 1,2&3, 181, Porsche 356, Porsche 912 & virimoottorit... Tästä ikuinen jakaja joka säilyy vaikka harrasteauto vaihtuu ;) Saimme nyt suuremman erän varastoon ja tutustumistarjouksena kesäkuun ajan: 2245 - 239€ 2246 - 289€
