remonttia
nosto: katsopas takarenkaalta eteenpäin menevä jousilatta, se menee semmoisen peltisen kannen alle piiloon (kansi neljällä 14mm pultilla kiinni muistaakseni). Se missä peltikansi on kiinni, on paksua valurautaa, taka-akseliston tukevin osa joka menee koko auton poikki toiselle puolelle. Siitä alapuolelta voi nostaa huoletta. Ei siis jousilatasta eikä peltikannesta vaan niiden takana/alla olevasta valurautajöötistä.
Mistään kohtaa pohjasta tai kynnyksistä tai -herra paratkoon- alkuperäisistä tunkin korvakkeista EI kannata nostaa.
jan
No Perkele, täähän oli meidän emännän ensimmäinen auto! Siis meidän vanha ennen sitä jolta sen ostit! Laita kuntoon se, niin minä ostan sen sinulta ;) Niin ja nuo lisävalojen lipat on meikäläisen käsialaa ja alumiiniset, ajovaloissakin oli silloin "meidän aikaan" samanlaiset...
oho! hienoa......mites kauan tuo oli teiän omistuksessa???
kyselin konttorilla ku se on poistettu rekisteristä joskus vuonna 92 ja uudelleen rekisteröity............
  • 2 months later...
jaaha ei riemulla rajaa ku kuplalla ajaa.... noh kuskin penkki on ajettu varmaan miljoona eli se kaipaisi korjausta. mites nuo etujakkarat ovat paikallaan lähteekö eteen vai taakse päin työntämällä ja tarviiko mistään avittaa meisselillä mitään jousia tai jotain.
