Guest mikkosracing Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 1300 kupla, lähtee hyvin käymään ja toimii hetken (n.1km) hyvin, sen jälkeen kun yrittää kiihdyttää niin alkaa puutua ja pätkii, kytkin pohjaan ja kierroksia niin taas matka jatkuu. eli kierroksilla toimii hyvin mutta lämpösenä alle 3000 kierroksilla ei, mutta käy silti tyhjää hyvin. antaa seistä vartin niin taas toimii kuin unelma, sen kilometrin. kaasari ja sytkä säädetty, uusittu tulpat, johdot, kärjet, pyöriä, jakajankansi ja bensan suodin... mikä avuksi ? Quote
Guest Rampe Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 voi olla puola tai kondensaattori. testaa onko puola miten kuuma kun alkaa pätkiä. ei pitäisi lämmitä paljoa. konkkakin voi alkaa reistata kun lämpiää. voi tietysti olla bensan saannissa kaasuttimillekin. saako tankki korvausilmaa tai onko tankissa oleva sihti tukossa? Quote
Guest mikkosracing Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 Nyt toimii, kaasari irti ja atomeksi, täydellinen puhdistus ja kiihdytys pumpun akselin löysentäminen ku kinnas koko ajan, sitten kasaan ja kupla tulille, 10km takana ja ainakin toisteiseksi toimii niinkuin pitääkin... Quote
