Guest janie79 Posted May 28, 2010 Posted May 28, 2010 Onko jossain pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla joku mesta joka osaa laittaa Kuplaan kulmat? Tai osaahan ne varmaan kaikki mutta hakusessa joku mesta joka todettu hyväksi. Säädetäänkö normi nelipyöräsuuntauksessa myös taka-akselin auraus? Vai pitääkö se pyytää erikseen.. Quote
Guest Posted May 29, 2010 Posted May 29, 2010 mä oon aikoinaan käyttäny tapulikaupungissa..olikohan euromaster tjmv.. onnistuivat säätämään, taka-akseliin ei tarvinnu koskee kun laitoin akselit kiinni tasan keskelle lattojen kiinnitysreikiä. toinen mitä josku skäytin, oli ainakin joskus 2003-2003 tammistossa siinä nykysen bauhausin viesessä..oiskohan sekin ollu euromaster, ei pysty muistaaa jokatapauksessa googlettaisin varmuudeksi mukaan ohjearvot, niin ukot saa kyllä säädettyä vaikke (ihme jos ei ole) olisikoaan koneella kuplan asetuksia. Ja taaskin se vanha juttu: varmista ennen säätöön vientiä että sulla on kaikki mahdolliset säätökohteet jo valmiiksi herkistelty Quote
Guest janie79 Posted May 30, 2010 Posted May 30, 2010 Jep, kiitti. Pitää tutkia nuo vaihtoehdot. Löytyiskö pystylampun ohjearvot? Herkistellä tuskin tarvii, kun kaikki on uutta :) Quote
