Tornion lähistöltä hitsausapua '70 Pallikseen?
Guest palomaeki
Guest palomaeki
Ei tuu leimaa ennenkuin pari ruostepaikkaa tehdään taakse ja kylkeen.
Taakse saan itse helmaa paikkailtua, mutta tuo vasemman kyljen helma ei multa onnistu.
Kukahan vois tulla hätiin?
Mahdollisimman nopeaa tuo pitäisi saada tehtyä kun autolle on tarvetta eli tielle pitäis saada.
En kummemmin ole vielä tutkinut mutta miltei koko helma pitää uusia tuosta liukuoven alta ja ehkä myös palkkia tuon helman takaa.
Muutakin ruostetta tuossa on, mutta inssi sanoi että nuo kun laitetaan niin pitäis mennä pari vuotta ennenkuin tarvii alkaa muulle rempalle.
Käyttöautoksi siis tuota rassataan ja parin vuoden päästä sitten kunnolla remppa kun rahaa vaan saadaan kasaan.
Osaako joku Kemi-Tornio alueella noita tehdä vai pitääkö alkaa etsiä paikkapalaa?
Hirveästi ei ole varaa palkkoja maksella, mutta eiköhän johonki sopimukseen päästä jos apua löytyy?
Toki parhaassa tapauksessa auttamaan saa tulla ihan vaan silkasta harrastamisen ilosta.
Saa siis soittaa ja tulla käymään tallilla mikäli voit avuksi olla!
Alan diagnosoimaan tuota kyljen ruostetta, kunhan opin tuonne perään nuo paikat tekemään.
Kaikkea hitsausapua / -vinkkiä saa kyllä heittää kanssa kun ensimmäistä kertaa näissä hommissa ollaan.
-riku
ps. tavoitteena olis saada tälle viikolle vielä leima eli vaikka perjantaina vielä konttorille, mutta saa nähdä.
Mahdollista myös siirtää tuo jonnekin jos jonkun tallissa tilaa on ja kamppeet + taito tehdä tuo helma...
Guest palomaeki
Harmi ettei saa kuvia, mutta perän ruosteet on tänään paikkailtu ja sitten ois se helma vuorossa.
Autossa oudot (?) koteloinnit / suojalevyt pohjassa reunoilla. Kokonaisvaltainen pohjapanssarointi siis.
Kolmessa osassa eli keskellä se panssari joka peittää kahden paksuimman palkin alueen ja molemmilla reunoilla ohuet, helmasta tuohon keskimmäiseen panssariin asti leveät pellit jotka poikkipalkilta poikkipalkille asti pitkät.
En tiedä onko normaalia tuo...
Katsastusinssi naureskeli että varmaan joskus joku koittanut vaan ruosteita peitellä kun ei sinne näe ilman että levyt ruuvaa pois.
Yllätys oli siis hyvinkin positiivinen kun tuossa illalla ruuvailtiin levyt pois ja alta (yltä?) paljastui puhdas ja terve pohja / -palkitus.
Helman ruosteet jäävät siis siihen ohuehkoon pitkittäiseen runkopalkkiin joka on heti siinä helmapeltien jälkeen. Itse palkki siis on terve ja kaikki sen jälkeen.
Helmaan siis tartteis korjauspalaa saada, mutta mistä?
Lähes koko liukuoven puoleinen helma siis.
Guest palomaeki
Jeps.
Täytyy vielä saada joku kokeneempi silmä tallille katsomaan että mitä peltejä tuonne helmaan sitten tilaa.
Äkkiseltään nuo hotcarsin helmapellit ei ihan oikean malliselta näytä...?
Täytyy pirauttaa ja kysellä hieman, samoin nuo muut liikkeet joiden bannereita tässä pyörii.
Entäs nuo reunoilla olleet peltipanssaroinnit? Onko tuo ihan normaalia vai onko tähän joku fiksuna noita naputellut...
