Kuplan sähköjohtosarjan asennus
Guest seppo rauti
Guest seppo rauti
Nyt saa antaa hyviä vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun alkaa asentamaan kuplaan sähköjohtosarjaa. Minulle tuli saksasta auton vuosimalliin sopiva sarja ja sen ohjeet ovat aika suppeat sen asentamiseen.
Onko jotain hyviä vinkkejä / neuvoja mitä kannattaa huomioida? Vanhat pitää ottaa pois ja laittaa uudet tilalle.
Guest seppo rauti
on joo niin paljon kaikkea pikku sähkövikaa ja ihme virityksiä, et ku en osaa niistä lähteä ettii vikaa ja alkaa johdot katkeilee jo käsissä niin parempi vaihtaa kokonaan uuteen. Se siinä vähä pelottaa että onko ne kaikki ihan oikein siellä kytketty. oli johtoja sulanut ja toisissa kiinni ja maissa. ja esim. se pieni musta johto joka tulee vilkunvalolta mittarista sulakkeelle niin kuumenee heti ku laittaa virrat ja varmaa sulais aika nopee. Vinkkarit nousee aina ku starttaa, vinkkarit toimii ilman virtaa, pyyhkijänsulkien katkaisija polttaa sulakkeen ja toimii ilman virtaa jne.
vaatis sähkömiehen et osais ne kattoo...
