Guest Jenssiina Posted October 11, 2010 Posted October 11, 2010 Oikos kellään vinkkiä miten saisi kuplan tuulilasinpyyhkijät toimimaan? Katsastusmiehillä nimittäin ei riitä ymmärrystä kun vasemman puoleinen pyyhkijä pyyhkii ilman vettä vähän vajaasti. Sateella kyllä toimii niinkuin pitäisi, mikä minun mielestäni on se tarkoituskin. :) Quote
Guest Aircooled.fi Posted October 11, 2010 Posted October 11, 2010 Tarkistat ensin, että onko pyyhkijä kunnolla kiinni akselissaan. (ruuvi pyyhkijän juuressa). Jos on, eikä vika ole siinä tai akseli on kulunut liiaksi, niin otat pyyhkijät irti ja irroitat koneiston. Kun paketti on "käsissä", niin pääset purkamaan sen ja tutkimaan, että missä on vika. Todennäköisesti akselit jumissa tms. Noihin on saatavilla runsaasti korjausosia, yleensä kannattaa vaihtaa akselipaketit molempiin päihin, niin johan rokkaa taas. Osat tietysti -> info(ät)aircooled.fi Quote
Guest Jenssiina Posted October 11, 2010 Posted October 11, 2010 Kiitos neuvoista. Ehkä kohta taas luistaa. Quote
