hyeena Posted January 20, 2011 Posted January 20, 2011 Vanhaa Eber BN4:sta olen yrittänyt saada toimimaan mutta jo polttoainepumpun saaminen varmaksi tuntuu vaikealta. BN4 on lisäksi iso laite verrattuna mihin tahansa vähänkään uudempaan vempaimeen. Tuplakaasarikoneen asuttama moottoritila on jo liian ahdas eli ei sovi alkuperäiselle paikalle. Justkampers mainosti tuota propaani lämppäriä. Vaikuttaisi ostohinnaltaan halvemmalta ratkaisulta vrt. eber/webasto. Vähän päälle 500€ ja uusi 2000W lämppäri asennussarjoineen kun vanhasta webastosta saa maksaa enemmän. Ymmärtääkseni yksinkertaisempi rakenteeltaan. Ei esim. polttoainepumppua tai -suodatinta. Mutta miten kytkentä ja toiminta meidän oloissa? Mihin esim. 9Kg tai 11Kg säiliö mahtuisi pallokeulassa? Saako se edes olla matkustamossa?Pienemmän säiliön polttoainekustannukset alkavat olla turhan korkeat. Ymmärtääkseni lähes äänetön, sähköpihi, tarkka termostaatti ja kaasua voi käyttää esim. jääkaapille tai vaikka ihan grillaukseen jos tykkää. Pitääkö nämä jotenkin katsastaa tai käydä kytketyttämässä jollain ammattilaisella? Menee niin karavaanari henkiseksi. http://www.propexheatsource.co.uk/air-heaters.php Quote
hyeena Posted January 24, 2011 Author Posted January 24, 2011 Ostin kolmannen eberin, tällä kertaa alle 10v vanha eikä 40v vanha. Tehoa 3x ja kokoa sen kolmanneksen. Quote
Guest Palloilia Posted March 8, 2011 Posted March 8, 2011 Onko kukaan asentanut tommosta wallas marin lämmitintä? Jäi ylimääräseksi porukoitten veneestä tollanen sail 1800 malli, valopetroolilla toimiva. Pistin sen kiinni kuskinpenkin taakse, pakoputki lattiasta läpi. Tossa on kaksi ilmantuonti aukkoa, toisen pistin putkia pitkin puhaltaa takatilaan ja toisen etutilaan. Tuulilasille nyt tuota lämpöä ei mee, mutta siinä on nyt tollanen sähköpuhallin:D Ainut mikä tuossa lämppärissä on vikana et se rupee käryttään sisälle jonkun ajan päästä kun päällä pitää,ihan silmiä aina kirvelee, mistähän johtuu, oisko kellään vinkkejä?? pakoputki ei vuoda. EDIT: tuommoone lämppäri http://www.wallas.fi/default.asp?id=venelammitin-1800 Quote
hyeena Posted March 8, 2011 Author Posted March 8, 2011 Ei käsittääkseni pitäis vuotaa sisätilaan. Kuivaa ilmaa kylläkin mutta ei mitään savutusta. Käytetään kuites tosiaan veneen kajuutois jne. yölämppäreinä :) Eli olisiko itse palotilassa vuoto? Quote
