vaihdelaatikko ongelma
Guest Pete_73
Guest Pete_73
Terve,oluen voimalla kirjoittelemaan kun ei järki enää riitä.Eli kyseessä olisi vm-72 oleva kupla ja vaihdelaatikko.
Vaihdelaatikkoon olisi tarkoitus vaihtaa tiivisteitä ja stefoja.Kuinka kytkinakselin stefa on kiinni,eli onko se perinteisesti vain kaiva pois jollain ja naputtele uusi tilalle?Toinen mysteeri on on nämä vaihdelaatikon kumit,ajattelin hienosti vaihtaa ne uretaanisiin mutta nämä kyseiset mitkä tilasin eivät nyt sitten sovikkaan tähän laatikkoon http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=1400&group=3&subgroup=---- vaikka niitä mainostetaan että sopivat vm-72 saakka,eli onko jossain välissä vaihtunut tuo vaihdelaatikon kiinnitys esim loppuvuodesta tai jtn,vai pitääkö sinne rakennella omat kiinnikkeet....?
kiitokset etukäteen,terv pete
Onko autosi '72 vai loppuvuodesta rekisteröity '73? Siis valmistenumeron kolmas merkki 2 vai 3? Kuplan mallivuosi vaihtui aina (siis '50-luvun puolivälin jälkeen ainakin) kesälomien jälkeen elokuussa.
Kytkinakselilta vanha stefa vain 'väkisin' pois ja uutta tilalle.
Guest Pete_73
kiitokset noin nopeasta vastauksesta -AP-.Auto on rekisteröity loppuvuodesta,uskon jo niin koska pohjapellien vaihdon yhteydessä jouduin laittamaan sinne 73:sen pohjapellit,penkin etutuki on erilainen kun 72:ses...(rekisteröinti todistus on noin 30:nen kilometrin päässä).
