6 volttinen käynnistyy lämpimänä laiskasti?
Guest jmp
Mikähän lienee -67 1200 kuplassa hätänä? Kylmänä pyörittää hyvin ja käynnistyy, mutta kuumana kun starttaa: vou, vou, vou ja sitten hiljaista?
Puslan vaihdoin 11/13,5, ei vaikutusta! Sitten kun jäähtyy hetken, ei ongelmaa.
Nyt kun lueskelin palstaa, tuli mieleen oliko kyseessä väärä pusla. 6 voltin startille näyttää sisähalkaisija olevan 12,5. Voiko olla noin "pienestä" kiinni?
Guest Pesone
Laita vaihde vapaalle ja pyöritä konetta hihnapyörästä ihan käsines, varo ettei jää näpit laturi remmin väliin ;) Sitten ajat mosan lämpimäksi ja käy kokeilee taas pyörittää... Jos ei millään sitten käänny niin saattaapi olla pytty mäntäyhdistelmä vaihdon tarpeessa
Putsaa nyt johtojen liitokset (varsinkin akun lähimaastosta ja tietty startilta) ja maapiuhat kunnolla kiinni koriin, eiköhän se siitä.
Mulla oli 6v T3 ihan sama vika ja kaikki yllämainittu tehtiin- vika korjaantui kun sytyspuola vaihdettiin
