kupla rojekti (?)
Guest Saarinen AO
Guest Saarinen AO
Tarvisin jonkinlaisia neuvoja, kuinka saa sivuikkunan alumiinilistat irroitettua ilman pahempaa väkivaltaa? Olisi tarkoitus uusia kaikki kulunneet tiivisteet. Kupla kun on ollut noin puolet ajastaan ulkosalla, niin tiivisteet on aika pahassa kunnossa. :)
http://www.minunauto.com/auto/21511
Kiitos
Kuvaa näkemättä,
jos meinaat takasivulasin tiivisteen vaihtaa niin otat ensin sen lasin irti tiivisteineen ja sitte vasta listan pois.
Ja kun uus tiiviste on paikallaan niin laitat listan kiinni tiivisteeseen ja sitten vasta ikkuna tiivisteineen/listoineen autoon kiinni.
Guest Saarinen AO
Tarkoitus on vaihtaa oven tiivisteet ja ikkunoiden myös. Taka/sivulasin tiivisteet ovat hyvässä kunnossa, joten en ainakaan vielä lähde niitä uusimaan. Mutta kiitos tästä vinkistä, laitetaan korvan taakse.
Oletettavasti myös oven sivuikkunoiden tiivisteet ovat kiinni samalla periaatteella. Eli listojen mukana lähtee myös tiivisteet. Muutenkin olen vaihtamassa kaikki tiivisteet mitkä otan oven sivuikkunoista pois. Ovi pahvit on otettu irti ja seuraavaksi pitäisi pohtia kuinka saada ikkunat pois.
