vaihteensiirtäjän puslat, varhaispallis
En nyt löytänyt nopsaan haulla, enkä myäskään oppaista.
Löytyykö selostusta vaiheista ja selvitystä mitä pitää purkaa kun vaihtaa vaihteensiirtäjän puslia (2 varhaispalliksessa?).
Eli taakse oon vaihtanu aikoinaan heti laatikon etupuolelle T holkin puslineen.
Mutta nuo putkessa olevat, suojakumien takana olevat puslat, kuinka vaihdetaan?
Taidan heittää ensimmäisenä tuon vaihdevälin lyhentäjän pois - sen kanssa säätäminen jotenkin vaikeampaa.
Thanks!
"Only the front couple of bushes can be done with the engine and gearbox in. The rear ones need the linkage rod to be pulled out, and it comes out from the rear and that means removing the engine and gearbox." ?
Eli vain etummaisen (mahd. jo vaihdettu) vaihteensiirtäjätangon puslan saa vaihdettua laatikko+moottori paikallaan?!?
Näin muistelinkin vaan en ollut varma. Tosiaan typerästi. :(
