Guest Pesone Posted October 15, 2011 Posted October 15, 2011 Eli kymmenen pisteen kysymys... Tuon pellin kun pulttaa takaisin laturiin, niin senhän saa siihen kahdella tavalla, oikein ja väärin. Eli kumpaan suuntaan sen laturin tuuletus aukon pitää osoittaa siellä puhallinkopan sisällä, vai onko väliä..? Kiitos ja anteeksi Quote
NordBling Posted October 15, 2011 Posted October 15, 2011 Alas. Vissiin. Vastauksella perävalotakuu. Quote
Guest Pesone Posted February 24, 2012 Posted February 24, 2012 Moro taasen... Tiedän että on liikaa pyydetty, mutta oiskohan kenelläkään laittaa tähän kuvaa omasta mosastaan, mikä ois varustettu tasavirta laturilla? Ihan vaan sen takia, ku itelleni on nää tasavirta vehkeet uusi tuttavuus ja senkin takia, kun nyt tuo laturi jää eri asentoon kuin missä se oli, ennenkuin mosan purin, eli nyt laturin navat jää oikealle puolelle kallelleen, kun ennen ne oli vasemmalla puolella, eli silloin tuo laturin sisempi pelti oli 90 astetta "väärässä" asennossa tuolla kopan sisällä, jos on teihin nyt uskominen :P Eli kuvia kiitos. Quote
vwagen Posted February 24, 2012 Posted February 24, 2012 Oikealle kallellaan niiden napojen kuuluu olla. Quote
Guest Pesone Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 Ok. kiitos, uskotaan, mutta varmuuden vuoksi vielä... Kuvassa nykyinen asetelma, on sit kait oikein, ennen oli navat vasemmalle, mutta ei kait tuolla nyt mitään ihan älyttömän suurta merkitystä loppujen lopuksi ole, eihän tuolla kuuhun mennä.... Quote
NordBling Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 Kun sen pellin laittaa oikein ni noinhan ne sojottaa. Myös täydenkuun aikaan. Quote
