Paineasetelmasta
Guest Artturi
Guest Artturi
Elikkäs koneenvaihdon yhteydessä tuli vaihdettua paineasetelma uudenveroiseen hyllystälöytyneeseen. kysessä on ilmeisesti säädettävä asetelma ja koko on 200 mm. Ongelma onkin seuraava, että kytkin ottaa kiinni vasta aivan polkimen ylhäällä... vaijeri on löysätty käytännössä tappiin eikä ole enää kireellä, levy on uus. Tuntuu ainakin et kytkin ei luista vaan toimii normaalisti tosin oon ajanu vasta noin 100m. Eli voiko kyseessä olla joku kisa asetelma tai vastaava? Asetelmasta ei juuri tarkempaa tietoa ole kun sattu itelle tulemaan vähän puol vahingossa.
Kiitoksia taas :)
Guest Artturi
Joo. Asetelma tuli mulle vaihdossa kaverilta ja hän oli saanu sen joltain tutulta :) on ollu jossain viripadassa joskus kiinni. Mulle sanottiin et on säädettävä... en oo samanlaista nähny myynnissä missää ja ei oo tietoo asetelman iästä. Alkuperäinen omistaja oli kuulemma kupla harrastaja... tiedä näistä sitte.
Guest zemial
jossain ikivanhoissa lähdeteoksissa oon nähny jotain asetelmia jotka olis ollu purettavia ja jousia olis voinu vaihtaa tai laittaa prikkoja alle..
Guest Artturi
Eli jotakuinkin tän näkönen asetelma, mut toi kuva on 180mm asetelmasta.
Tää kuva on kyl ihan vakio asetelmasta. Siinä mun asetelmassa on vaihdettu jotain jousia tonne.(erivärisiä). Eli itse kysymykseen... Miks ottaa niin ylhäällä kiinni??
Guest Olli Ristimäki
Voisko olla niin et sulla on uudemman mallinen painelaakeri jossa on keskitysholkki ja laakerissa korotusrengas. Jos asetelmassakin on keskirengas kuvan mukaisesti niin laakerin ja asetelman välissä on liikaa tavaraa. Silloin kytkimen liikevara on niin pieni et se vapauttaa ja ottaa kiinni ihan minimaalisella polkimen liikkeellä.
Guest Artturi
No toi kävi itelläki mielessä, mutta eikös siinä uudemmassa laakerissa oo erillaiset kiinnitys härpäkkeet?? siis kuvaus sopii muuten osuvasti mut laakeri on 99% varmuudella oikee.
