Guest Toheltaja Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Onko kukaan laittanut? muistaakseni tehot o 4kW (ellei mee ihan harhaan hämärä pääni) mitäs normaalit kuplan eberit o ollu? Kooltansahan tuo on isompi, mutta vois sopia samaiseen paikkaan missä "tehdas" asennuksetkin o ollu. Quote
Guest Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 4KW on oikein. BN4 mallisia mulla on ollut paljonkin.. pakuissa. Kuplaan olen aikeissa semmoisen luskoida pian, mutta se on varmasti vaikeata. Tilaa on etupellin alla niin vähän. Toinen vaihtoehto mikä on harkinnassa, on laittaa se takapenkin selkänojan taakse. Ei pitäisi olla estettä sen sijoittamiseen auton sisätilaan, kun pakoputki johdetaan asianmukaisesti ulos. Onhan se sisätiloissa pakussakin usein. (Olen sen niin katsastanut) . Kerron jos onnistun :) Jan Quote
Guest Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Mitä olen noita BN4:sia nähnyt kuplassa, ovat olleet etupellin alla poikittain, bensatankin "takana", eli lähempänä hyttiä. Jos meinaa laittaa, ja eberi toimii kuten pitääkin, ainut mikä puuttuu enää, on saunavasta ;o) Lämmintä nimittäin riittää moisella... Quote
Guest Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Mitä olen noita BN4:sia nähnyt kuplassa, ovat olleet etupellin alla poikittain, bensatankin "takana", eli lähempänä hyttiä.Jos meinaa laittaa, ja eberi toimii kuten pitääkin, ainut mikä puuttuu enää, on saunavasta ;o) Lämmintä nimittäin riittää moisella... Varmaan mielenkiinoisesti vedetty pakoputki...... Sehän toki lämmittää kivasti kun se tuollaisessa asennuksessa tulee suoraan kintuille :D jan Quote
Guest Posted May 17, 2005 Posted May 17, 2005 Mitä olen noita BN4:sia nähnyt kuplassa, ovat olleet etupellin alla poikittain, bensatankin "takana", eli lähempänä hyttiä.Jos meinaa laittaa, ja eberi toimii kuten pitääkin, ainut mikä puuttuu enää, on saunavasta ;o) Lämmintä nimittäin riittää moisella... Varmaan mielenkiinoisesti vedetty pakoputki...... Sehän toki lämmittää kivasti kun se tuollaisessa asennuksessa tulee suoraan kintuille :D jan En nyt muista tarkkaan kummalle puolelle se pakari oliu vedetty, mutta noin se on ollut niissä mitä olen nähnyt... likeelle (pakarin) ei tosin kannata hirveästi laittaa roinaa, kun se menee pakostikin hetken matkaa etupellin alla ennen ulostatumistaan etulokarin alle... Niin siihen en kommentoi, onko moinen asennus järkevää... ;o) Quote
