Guest VolksMachine Posted August 1, 2012 Posted August 1, 2012 Oletteko asentaneet kuvan mukasta IMEVÄÄ sähköstä bensanimupumppua? Ekan version asensin taakse imemään nykysestä bensalinjasta vaihelaatikon etuosaan korin peltiin kiinni. Pumppu tuli sivuttain ja letkuliitännät alaviistoon. Pumppu toimi hyvin ja anto painetta kokonaiset 10 minuuttia, joten tästä päätellen sen asento ei ollu oikea... Jostain netin syövereistä sitten löysin sitten ohjeen, jotta pumppu pitää asentaa pystyyn, siten että imupuoli jää alimmaiseksi. Voiko tuon pumpun asentaa vaikka konetilaan, elikkä ylemmäs tulevaa bensaputkea ja onko tuo asennusohje oikea? Quote
Count Posted August 3, 2012 Posted August 3, 2012 Onko tuo semmoinen pumppu että virrat kytkiessään naksuttaa tiheästi ja kun on paineet saatu naksutus harvenee? Mulla oli aikoinaan kaasari-rangeroverissa ihan tuon näköinen pumppu ja se oli konehuoneessa pystyasennossa juurikin kuten esität. Toiminta oli vallan mainio. Quote
Guest VolksMachine Posted August 4, 2012 Posted August 4, 2012 Onko tuo semmoinen pumppu että virrat kytkiessään naksuttaa tiheästi ja kun on paineet saatu naksutus harvenee? Mulla oli aikoinaan kaasari-rangeroverissa ihan tuon näköinen pumppu ja se oli konehuoneessa pystyasennossa juurikin kuten esität. Toiminta oli vallan mainio. Joo kyllä se tuollanen naksutus pumppu on.Kokeilen tuossa pystyasennossa josko se toimis paremmin Quote
Guest Mika Raussi Posted August 4, 2012 Posted August 4, 2012 Se varmaan pitää olla pystyss, että ilmat tulee kaikki pois, eikä jää nakuttamaan tyhjää. Toinen on, että se varmaan pitäs jäähtyä bensalla, joten sen takia kans ilmat pitää saada pois. Quote
