multanen Posted June 9, 2005 Share Posted June 9, 2005 Hajoaako tommonen -77 1600 kleinbussin perä joskus kokonaan, se kun pitää "jonkin verran" ääntä. Vaihdoin öljytkin laatikkoon (vaikka Haynesin mukaan ei tarvitse koskaan vaihtaa). Magneetissa oli kiinni noin sentin pituinen pala jonkun hypöidihampaan alku- tai loppupäästä. Jonkin verran ohuempaa metallihöytyä lisäksi. Että riittääkö 47 hp hajottamaan tuon joskus tien päälle, vai selviääkö äänihaitoilla? Vaihteet toimii hyvin ja jos laatikon vaihtaisi niin sattusi tietysti muuten huono... Multanen, Joensuu Quote Link to comment
Fileas Posted June 9, 2005 Share Posted June 9, 2005 Hampaita, ja silppua öljyn seassa, ei hyfä. Quote Link to comment
multanen Posted June 11, 2005 Author Share Posted June 11, 2005 Tommonen tilastotietokin olisi avuksi, tyyliin "en ole koskaan kuullut että keltään olisi hajonnut kleinbussin perä", tai että "kaikissahan noissa leviää tasauspyörästö". Quote Link to comment
Guest Raggare Posted June 11, 2005 Share Posted June 11, 2005 mahtaako nuo tehdä täystuhoja muuten ku radalla :D Quote Link to comment
Guest wiima-62 Posted June 13, 2005 Share Posted June 13, 2005 Mulla olis laatikko käy noukkimassa pois ,,on pallosta -70 T2.Vetoakseleineen ja ihan hyvökuntoinen " olisko viiskymbä liikaapyydetty" ja eikä tässä vielä kaikki ,,saat lisäetuna pallon laseja mukaan kaikki samaan hintaan. T akuu tulee tietty laatikolle jos ei pelaa niin johan on per,,,,,,,,,,,le ( eli yksivuorokausi kaupasta ). Quote Link to comment
multanen Posted June 13, 2005 Author Share Posted June 13, 2005 Kiirehän tuossa tulee, kun pitää heittää laatikko alle ja ajaa sekin paskaksi -kaikki tämä vuorokauden takuuajan puitteissa =) Ei vaineskaan. Onkohan tuo sitten hyvä idea laittaa vanhemman mallin laatikkoa? Jostain kun saisi lukollisen niin olispa hyvä. Tuo auto sutii nimittäin vähän väliä jossain yhdellä pyörällä, siis kiinni jääneenä. Siinä se varmaan on tuo nykyinen peräkin hajonnut lisää. Ääntä se on kyllä pitänyt jo 10v. Quote Link to comment
