kleinbussin perä ulvoo
Hajoaako tommonen -77 1600 kleinbussin perä joskus kokonaan, se kun pitää "jonkin verran" ääntä. Vaihdoin öljytkin laatikkoon (vaikka Haynesin mukaan ei tarvitse koskaan vaihtaa). Magneetissa oli kiinni noin sentin pituinen pala jonkun hypöidihampaan alku- tai loppupäästä. Jonkin verran ohuempaa metallihöytyä lisäksi. Että riittääkö 47 hp hajottamaan tuon joskus tien päälle, vai selviääkö äänihaitoilla? Vaihteet toimii hyvin ja jos laatikon vaihtaisi niin sattusi tietysti muuten huono...
Multanen, Joensuu
Guest wiima-62
Mulla olis laatikko käy noukkimassa pois ,,on pallosta -70 T2.Vetoakseleineen ja ihan hyvökuntoinen " olisko viiskymbä liikaapyydetty" ja eikä tässä vielä kaikki ,,saat lisäetuna pallon laseja mukaan kaikki samaan hintaan. T akuu tulee tietty laatikolle jos ei pelaa niin johan on per,,,,,,,,,,,le ( eli yksivuorokausi kaupasta ).
Kiirehän tuossa tulee, kun pitää heittää laatikko alle ja ajaa sekin paskaksi -kaikki tämä vuorokauden takuuajan puitteissa =)
Ei vaineskaan. Onkohan tuo sitten hyvä idea laittaa vanhemman mallin laatikkoa? Jostain kun saisi lukollisen niin olispa hyvä. Tuo auto sutii nimittäin vähän väliä jossain yhdellä pyörällä, siis kiinni jääneenä. Siinä se varmaan on tuo nykyinen peräkin hajonnut lisää. Ääntä se on kyllä pitänyt jo 10v.
