Guest Artturi Posted July 18, 2005 Share Posted July 18, 2005 Eli tasavirtalaturi kyseessä. Tyhjäkäynnillä lataa noin 12.4 v ja kierroksia nostettaessa jännite tippuu noin neljään volttiin. akku ei ole täys eli pitäs ladata ihan normaalisti. koitettu on myös toisella akulla ja sama homma. Onko vikaa siis jännitteensäätimessä vai kenties hiilissä?? Quote Link to comment
Pietari Perkinen Posted July 18, 2005 Share Posted July 18, 2005 Katos hiilet, jos ei tuu hiilen(-ien) pää(-t) yli sen pidikkeen, niin kuluneet ovat. Helppo vaihtaa. Toinen mahdollisuus on, että hiilen jouset löysät jolloin ei paina tarpeeksi, etenkin kierroksilla ei pysy kontaktissa. Kiristä jousia, sekin helppoa. Laturia ei tarvii kummassakaan tapauksessa irrottaa. Aiheesta ollut juttua näillä ja FVWA:n sivuilla. http://www.suomenvolkkariyhdistys.fi/ke ... php?t=7705 Piet@ri Quote Link to comment
Guest Posted July 18, 2005 Share Posted July 18, 2005 voi olla myös se säädin tiensä päässä( tai hiilet) Quote Link to comment
