Mystinen vilkku ongelma?
Case:
Kupla -62 johon on entinen omistaja vaihtanu sähköt 12V.
Toiminut suht jees ennenkuin sain kuningasideana siistiä johdot vähemmälle ja niin että tiedän
ite mihin mikäkin johto menee ja mistä tulee virta mihinkin.
Eli kaikki johdot irti sulakepesästä ja hätävilkkukytkin pois johtoineen.
Sitte uudestaan kaikki paikoilleen kaavion mukaan.
Eli poistin hätävilkkukytkimen johtoineen ja kytkin kaikki uudelleen, muuten hyfä mutta
kun laittaa virta-avaimesta virrat niin rupee vilkkurele napsuun järettömästi.
Jos laitan vilkkukytkimestä vilkun vasemmalle toimii se oikein ja napsutus lakkaa
mutta ei "nolla" asennossa tai oikealle kytkimestä valittuna. Eli järjeton releen napusutus jatkuu.
Vika siirtyy jos vaihdan vilkkukytkimen johtojen paikkaa, minähän tuumasin et vika täytyy olla vilkkuviiksessä
ja purin sen ja testasin. Ei auttanu yhtään.
Tallista löytyi samanlainen vilkkuviiksi joka tekee saman vian kun sitäkin kokeilin.
Johtuuko tämä poistetusta releestä joka toimi hätävilkuissa? (rele 411941583B)?
Vilkut on kytketty kaavion mukaan.
WTF?
Toki kuplsta löytyy moottoritilasta tavaraa mitä ei tossa kaaviossa näy mutta ei pitäs vilkkujen toimintaan vaikuttaa?
Vai onko mulla kaikki jo kokeillut viikset rikki?
Tulipas pitkästi avauduttua...
Tämähän sitten ratkesi omaan tyhmyyteen,
olin laittanut mittarin merkkivaloille maadoituksen virran sijaan.
Hoksasin yhtäkkiä että eihän lataus- ja öp-valokaan pala kun virrat laittaa päälle, tästä sitten hokasin että eihän esim. öp-anturilta virtaa mittarille tule vaan maita.
Lyön hetken päätä seinään...
