Jennyh Posted July 14, 2013 Share Posted July 14, 2013 Vuoden 1973 pallokeula ei käynnisty. Valo syttyy kojelautaan avainta kääntäessä. Starttinappia painaessa valo hieman himmenee, samoin takavalot himmenevät vähän, osoittaen että jotain se yrittää tehdä. Moottori ei kuitenkaan sano yhtään mitään. Teki eilen samoin, mutta yhtäkkiä hetken kuluttua starttasikin ihan nätisti. Äsken ei enää startannut vaan jäi jököttämään kerrostalon eteen, mistä työnsimme parkkiruutuun. Starttikaapeleilla koitettiin käynnistää, mutta ei vaikuttanut asiaan mitenkään. Lisäksi koitettiin käynnistää työntämällä, moottori kyllä pyöri mutta ei käynnistynyt. Olimme ajaneet tapausta ennen vähän pidemmän matkan, ja pysähtyessä huomasimme öljyä vuotavan aika paljon. (Syyllinen taisi olla venttiilikopan tiiviste, minkä jokin aikaa sitten vaihdoin, mutta taisin sen jotenkin mokata.) Öljy olikin lähes lopussa, joten kaadoimme lisää. Tämän jälkeen auto ei enää startannut. Voiko tuo öljyn lisääminen mitenkään vaikuttaa mihinkään? Käytännössä kysyisin siis, että osaako joku heti heittää jonkun hyvän arvauksen syyllisestä, vai soitanko huomenna hinauksen, kun auto nököttää ystävällisen naapurin parkkiruudussa. Quote Link to comment
NordBling Posted July 14, 2013 Share Posted July 14, 2013 Mun veikkaus on startin pusla, oireina juurikin että kuumana ei kone pyöri startilla, jäähdyttyään kylläkin taas. Pusla on pieni metalliholkki vaihdelaatikossa, näkyy kun ottaa starttimoottorin pois. Puslan tarkoitus on tukea starttimoottorin akselia vaihdelaatikon puolella. Quote Link to comment
Jennyh Posted July 14, 2013 Author Share Posted July 14, 2013 Kiitos vastauksesta! Mentiin äsken John Muirin kirjan (How to keep your Volkswagen alive) vinkkaamina räpläämään starttimoottorin kanssa. Yhdistettiin ruuvimeisselillä starttimoottori akkuun ja nätisti hyrräsi. Johdot kuulemma oli ihan hyvin kiinni, mutta kas kummaa, tämän puuhan seurauksena auto käynnistyikin sitten ihan nätisti. Mahtoikohan olla joku johto kuitenkin vähän irti, vai starttimoottori jotenkin huonosti vai mikä, mutta ongelma hävisi. Pitäisi vissiin joku ruuvari jättää autoon varuilta ensi kertaa varten odottamaan. Quote Link to comment
NordBling Posted July 14, 2013 Share Posted July 14, 2013 Jaa, teil on Muirin kirja... eihän meitä sit tarvitakaa! :-) No sitte toi vaikuttaa solenoidivialta. Uus startti maksaa Motonetissä 79e + vanha vaihdossa. Mukana tulee uus pusla. Quote Link to comment
