Kampiakselin päittäisvälyksen säätäminen/mittaus
Guest vehkis1983
Guest vehkis1983
Eli kyseessä 6v vauhtis ilman o-rengasta, ja 4 tappinen. Tiivistesarjan mukana tuli sellainen metallinen tiiviste, mikä sopisi tuohon kampuran ja vauhtiksen väliin, eli se luultavasti kuuluu olla siinä? Vai?? Sit lisäksi tuli täysin saman muotoinen paperitiiviste. Kuuluu kenties tulla siihen metallitiivisteen päälle? Kuuluuko ne olla paikoillaan silloin, kun mittaan päittäisvälyksen mittakellolla? Voisin kuvitella, että kuuluu. Jos nuo kuuluu tulla tuohon, niin kummin päin ne pitää olla siinä?
Moottorin iästä/kampiakselin mallista riippuen jompi kumpi,ei koskaan molempia,paikalleen ei kannata laittaa ainakaan sitä tiivistettä jonka aikoo käyttää mutta tiivisteen paksuus on huomioitava päittäisvälystä määriteltäessä.
