Kuplan selkänojan oikaisu
Guest Kalsuto
Guest Kalsuto
Kuplani kuskin penkin selkänoja on jostain syystä toiselta puolelta noin 5 cm taempana kuin toinen. Mitenkähän tätä kannattaa yrittää oikaista? Mietin jos hitsipillillä lämmitän runkoa ja taivutan niin muuttuuko metallin ominaisuudet ja sitä kautta selkänojan kestävyys? Onko kellään vastaavasta oikaisusta kokemusta tai kuultua tietoa?
Onko sulla selkänoja purettuna?, multa oli murtunu selkänojan yläkulmasta kehä irti runkoputkesta, Oireet oli nääs samanlaiset.
Guest Kalsuto
Selkänoja on irti mutta verhoilua en ole nostanut kuin puoleen väliin. Se oli purettuna viime kesänä ja silloin ei ollut poikki mutta en myöskään kiinnittänyt huomiota vinouteen. Pitää katsoa huomenna. Kiitos vinkistä.
Guest Kalsuto
Tämähän oli yksinkertaisempi kuin ajattelin. Toinen puoli kiinni pöytään ja toiselta puolelta vääntöä niin johan suoristui. Täytyy vielä mitata selkänojan säätömekanismi, ettei väänny uudelleen sen takia.
Edited by Kalsuto
