Mitta apua -72 Kuplan keulaan
Guest joonak
Guest joonak
Tuli ostettua -72 Kupla kun sattui sopivasti kävelemään vastaan. Auto on ajettu joskus päin koivua ja korjaus ei ole oikein onnistunut. Autoon on vaihdettu keulapala (laikattu varaosa-autosta ei siis uusi tarvikepelti) ja se on ollut hitsattuna paikalleen ja siinä vaiheessa on ilmeisesti huomattu että pala ei istu kunnolla ja sen on laikattu taas irti. Tämä on nykytilanne.
Ajattelin lähestyä tilannetta laittamalla palan kiinni yläreunastaan lokasuojien kiinnitysreikiä hyväksi käyttäen ja sovittamalla alareunan sitten lokasuojien ja etuluukun avulla.
Sitten varsinaiseen kysymykseen, voisiko joku mitata neljännen ja viidennen (keulasta laskien) lokasuojan kiinnityspultin/reiän etäisyyden toisistaan niin saisi tehtyä latikasta "lukitustyökalut". Lokasuojista yritin mittailla mutta olisi mukava saada aivan tarkka mitta. Alla kuva tilanteesta, pala roikkuu nyt nippusiteiden varassa. Vai pääsisiköhän helpommalla jos ostaisi uuden keulapalan?
Vasemmalla 197mm, oikealla 190mm. Tämmöiset tuli melko ehjän ja tiettävästi kolaroimattoman 68:n keulasta mitattua. Kummallakin puolella ensimmäisen ja viimeisen reiän etäisyys oli 112,5cm.
