Guest Soukka Posted October 11, 2015 Posted October 11, 2015 Tossa vm 70 kuplassa mittari toimi joskus keväällä ja viime syksynä mutta näytti pikkasen alakanttiin kokoajan minkä kanssa pystyi elämään ihan hyvin. Nyt sitten kun talvella pesin siitä tankin ja otin kohon irti niin näyttää nyt vain 1/4 täyttä vaikka tankki täysi. Mittasin että nyt tankki täynnä kohosta mittaamalla 13ohm vastus eli taitaa olla se puoli kunnossa. Alla olevassa kuvassa ympyröidyn ruuvin kun löysää tai irroittaa niin mittari näyttää täyttä niin paljon kuin neula liikkuu. Muistan tuon kun kiristin jostain syystä tuota ruuvia kun mittari ei näyttänyt mitään keväällä ja sen jälkeen näyttänyt vain 1/4 täyttä. Quote
multanen Posted October 11, 2015 Posted October 11, 2015 Onhan se anturi hyvin maadoittunut auton runkoon? Voipi kokeilla vaikka lisäjöhdolla anturista runkoon tahi mittaamalla jännitteen auton rungon ja anturin rungon väliltä (pitäs olla aika tasan 0 V vaikka virrat on päällä). Quote
Guest Soukka Posted October 11, 2015 Posted October 11, 2015 Onhan se anturi hyvin maadoittunut auton runkoon? Voipi kokeilla vaikka lisäjöhdolla anturista runkoon tahi mittaamalla jännitteen auton rungon ja anturin rungon väliltä (pitäs olla aika tasan 0 V vaikka virrat on päällä).Joo se on maadoitettu lisäjohdolla ja mittasin vastuksen anturin rungon ja maan välillä niin 0,1ohm oli. Täytyy tuo jännite testata vielä. Quote
