Guest Zatiainen Posted March 1, 2006 Posted March 1, 2006 Tämä ei ole mikään mainos, oli vaan hankala ottaa kuva laitteesta ilman jonkun nettisivujen pohjaa. Laitehan on vesilämmitin, mutta mitenkähän tämä toimisi jos laittaisi öljyn kiertämään laitteen läpi. Tulisi ainakin lämmintä, ja vauhdilla. http://www.ajoneuvotarvike.fi/products. ... &g2=ccd117 tai http://www.fantoy.fi/boat_fi.asp?Grupp=30&Page=1 Quote
Per Jernström Posted March 1, 2006 Posted March 1, 2006 Jos se vaan kestää painetta niin miksei. Ongelma saattaa olla että noissa on yleensä vain suorat liitosputket ilman kierteitä. Quote
Guest Posted March 8, 2006 Posted March 8, 2006 Jos se vaan kestää painetta niin miksei. Ongelma saattaa olla että noissa on yleensä vain suorat liitosputket ilman kierteitä. Mitäpä jos laittais ihan öljynlauhdutinkennon vanhan lämppärinpuhaltimen kanssa... (meinaan ku katsastus vaatis avossa huurteenpoiston)... ;) Quote
nalleolut Posted March 8, 2006 Posted March 8, 2006 helpoiten ja halvalla pääset ku ostat sellaisen 12 huurteenpoisto/lämmittimen.... katsastuksen ajaksi 2puolitarrateipillä koelautaan kiinni ja ku leima paperissa sen voi laittaa talliin seuraavaa leimausta odottamaan! Quote
Guest Zatiainen Posted March 8, 2006 Posted March 8, 2006 Noita laitteitahan on paljon erilaisia. Eri tehoisia, eri mallisia, eri ulosotoilla. Kierteet laitteeseen on helppo teettää ja kyllä se öljynpaineen kestää. Asennan itselleni 10 KW, neljällä suuttimella olevan laitteen, sen moottori on kolmi nopeuksinen ja mukavan hiljainen. Sähkönkulutus 5A, 6.5A ja kolmosnopeudella 7,5A. Quote
Per Jernström Posted March 8, 2006 Posted March 8, 2006 Jos on pitkät öljyletkuvedot ilman kuivasumppua voi tulla ongelmia öljynvaihdon yhteydessä tai jos auto seisoo pidemmän aikaa. Jos järjestelmä vuotaa tyhjäksi kestää kauan ennenkuin mottori saa taas voitelua. Quote
