Guest juse Posted March 22, 2006 Posted March 22, 2006 ...jättää siis suuttimet paljaaksi. Miten ootte hoitanu ton ongelman? Joku kundi puhu että joskus olisi saanut jonkunlaisia erillisiä suodatinkoteloita suuttimien päälle...tosin ei ollut varma että oliko merkki Weber vai Dellu... Juse Quote
Per Jernström Posted March 22, 2006 Posted March 22, 2006 Mulla on sellainen aluvalulevy missä on ne molemmat torvet kiinni. Siinä on keskellä sellainen muovinen "scooppi". Scoopissa on muoviritilä toiseen suuntaan, aika karkea mutta suojaa se jotain. Ehkä siihen voisi virittää pienen vaahtomuovipalasen lisäsuodattimeksi. Se scooppi ei valitettavasti sovi pitkillä ilmasuuttimilla. Quote
Guest juse Posted March 22, 2006 Posted March 22, 2006 FunkSoulP??? Mulla menee nimimerkit sekasin... Mutta joo, tosta on aiemmin jutskattu STF:ssä. Kattelin vähän aikaa niitä K&N:n suodattimia ja sitten rahapussiini...ostin siis sukat. Ei sulla olisi kuvaa systeemistäsi? Lieneekö samanlaiset imutorvilevyt kun mulla on? Justin Quote
Guest Posted March 22, 2006 Posted March 22, 2006 palanen hyttysverkkoa siihen väliin? Samaa karkeusluokkaa kuin se musta muoviscooppi mistä tossa yllä puhetta. Jan Quote
Guest juse Posted March 22, 2006 Posted March 22, 2006 Löysin rullan tollasta: http://www.luftfilter.com/produkter/fol ... finska.pdf Taitaa kelvata mulle. J. Quote
Guest Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 Per Jernström varmaan tarkoittaa tälläisiä: Nämä on Dellorton alkuperäiset "suodattimet"! Jos joku tarvii tarjouksia otetaan vastaan =) Quote
Guest juse Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 Öh...aika karkeata tekoa. Taidan customoida omani. J. Quote
Per Jernström Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 Jep, tollaset mulla on. Oli halvin ratkaisu, mutta ei kaunein.. Toinen juttu oli se että ne sai helposti kiinni mun Alfa-delluihin missä siis on kolme kiinnityspistettä suppiloita varten. Tosin aika vähän niistä näkyy suodattimien alla. /funk Quote
Guest Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 Ai ei oo hienot vai? Mitä vielä, näähän on retrot ja lähes nos ja vaikka mitä =) Nääkun kiillottaa niin kyllä virtaa... Quote
