Paineasetelma ja kytkinlevy testailua
Moro
Pari vuotta sitten laitoin tuonne DIY puolelle kytkimien mittaamisesta juttua:
http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Nyt tulin kehittäneeksi hommaa eteenpäin, kun sain erän paineasetelmia, levyjä ja sikasuuren momenttiavaimen lainaksi
Aluksi rojut:
Ruuvipenkissä vakio kampura, jossa taas 200mm vauhtis kiinni
Vakio JP'n kytkinlevy. Tätä myy AirCooled.Fi, se suomen paras VW osakauppa (lipsahtikohan tuo jo mainoksen puolelle..)
Mörkö-momentti + hylsy + made-in-mummola speziantyökalu
Loppukuvassa lainassa ollut (Kiitos AKU) mörkö-momentti ja omat (keskikokonen ja pikkunen)
Ja kuvat aukeaa taaskin suuremmiksi klikkaamalla...
Edited by P_Valtonen
Tässä pari mittaa, elikkä paljonko oli kytkinlevyn vastinpinnasta paineasetelman vastaavaan pintaa mittauksissani.
180mm vauhtiksessa 24,5mm ja suuremmassa 200mm lätyssä taas 21,5mm
Sitten 2 boonus asetelmaa
Löysin AA performancen ja LUK paineasetelmat.
Mutta EMPIä en saanu ajoissa ja se merkki jäi testaamatta
Sitten tulokset:
Noissa on huomioitavaa että kytkinlevyn muutos 1mm romahdutti 180mm arvot
Samaa havaittavissa myös 200mm kytkinlevyillä. Eli se onko levy kuiva merkitsee, mutta myös se minkä paksunen se on
Lisäksi kannattaa huomata pos 21: progrip ero vakiolevyyn.
Edit
Isonnettu taulukkokuvaa
Edit. Lisätty tarkennus:
Jos taulukostani kattoo nii:
172nm Vakio Brassi Sassi. Eli tuo 220nm on n 28% tätä pitävämpi
230nm KEP-1
240-250 KEP-2
Taulukko arvoja K-Raakin sivuilta
1700 lbs KEP-1
2100 lbs KEP-2
2500 lbs KEP-3
Tuosta voi laskea että KEP-3 pitäs olla 340nm, eli tuo mun tiukin (280nm) on jotakin KEP-2 ja KEP-3 välimaastosta
