Lämpöanturin näyttämän korjaaminen
Guest Olli Ristimäki
Autosähkömiehille jälleen loistamisen paikka =). Ostin tuossa MotoMeterin öljytikun paikalle tulevan lämpömittarin anturin, mut se ei käy yksiin Trisco-merkkisen mittarin kanssa, näyttää 25 astetta liikaa.
Jos anturi antaa liian korkeita lukemia, onko sen vastus silloin liian suuri vai liian pieni? Jos liian pieni niin silloinhan asiaa voisi ehkä yrittää korjata oikean kokoisella vastuksella johdon välissä, eikö niin?
Entäpä paljonko vaikuttaa viis metriä 1,5 neliöistä johtoa mittarin ja vastuksen välissä, ei ilmeisesti juuri mitään kun virrat on minimaalisia. Oonko oikeassa? Testivaiheessa oli 0,75 n. 30 cm.
Irrota moottorin lämpöanturista johto kun virrat on päällä autossas.
Jos mittarin lukema menee nollille tällöin on vastusarvo liian pieni lämpöanturin päässä ja voit koettaa kikkailla arvoa kohdalleen sarjakytkentäisellä lisävastuksella ko lämpötilassa.
Ongelmaksi muodostuu tod näk se että mittari/lämpöanturi on viritettu eri vastus käyrille. Tällä lisävastuksella saat lämmöt vain yhteen kohtaan sovitettua kohdalleen. Trimmaa vaikka 100C (kiehuva vesi), niin sitten ei heitä moottorin normaali toiminta lämpötilassa niin hirveesti. Toki olis komeempaa että käynistäessä näyttäs ulkoilmanlämpötilaa, mutta padan toimintaahan sillä oli tarkotus seurata....
Ei mitään haittaavaa vaikutusta. Mittarin ymmärtämät arvot ovat satoja tai kilo oomeja ja eri piuhojen vaikutus kokoluokkaa 0,X ohmia
Kiitti Petteri, sain jo tuolla yhdistyksen Pölhiksessä vinkit ja myös omalla rautaisella päättelyllä ja sinnikkäällä mittaustoiminnalla oon päässyt siihen pisteeseen et enää puuttuu sopiva vastus. Mittasin juurikin kiehuvalla vedellä joten noin 120 ohmin vastuksella pitäis näyttää 100 asteessa oikein, vähän suuremmalla vastuksella oikea näyttämä siirtyy vähän alemmas. Voishan sitä tietysti tähdätä vaikka johonkin 90 asteeseen, eiköhän se oo sellanen toivottava käyttölämpötila.
Laita potikka narun väliin ja trimmaa sillä arvo kohalleen. Sitten kaupasta lähin vakio vastus tilalle ja hyvä tulee. Veikkaan että joku 1-10k potikka pitääs riittää testaukseen....
