Guest Micce Posted May 31, 2004 Posted May 31, 2004 Onko kenelläkään moiseta kokemusta ? Edit....siis taitaa mennä koko etupää vaihtoon tuollaisessa tempussa ? Quote
Sakke Posted May 31, 2004 Posted May 31, 2004 miksi vaihtaa olkatappi nivelakseliin?Jos tontittaa meinaat niin suosittelen vanhan akselin pitämistä.Katkaset vain sen pohjaanlyöntikumin pitimen.Miksikö näin?Olkatappisessa ei tulee onkelmaa siinä että liikevara loppus,niinku nivelakselissa tulee.Pallonivelistä vaan loppuu liikevara. Ja tosta swapista, 66->64, palkin vaihto on edessä,mut oon nähny myös sellasia virityksiä joissa palkkia ei ole vaihdettu,mutta en suosittele. Quote
Guest Posted May 31, 2004 Posted May 31, 2004 Joops saahan sen uudemman akselin sinne kun vaihtaa koko eturunkopalkin, mutta kuten sakke tuumasikin, ei ainakaan madaltamisen takia kannata vaihtaa, jos aikomus on tontittaa, on olkatappikeula ymmärtääkseni parempi siihen tarkoitukseen... Uudempaan joutuu helposti vaihtamaan pidemmällä liikeradalla olevat palloniveletkin, eikä meinaa piisata nekään jos hurjaksi rupeaa tuntituksen kanssa... ;o) Quote
