startti ongelmia
Guest papatti
Guest papatti
Elikäs kyseessä 1303S -73 ja kuppeli lähtee käyntiin avaimesta mutta eipä suostu sammumaan muuten kuin nyppäsen puolasta piuhan irti. Olen vaihtanut uuden virtalukon pohjan mutta vika ei korjaantunut silläkään. Mitä neuvoksia ,apuja kaivataan....
Vois vaikka ensimmäisenä tarkistaa että latauksen merkkivalo toimii normaalisti, eli syttyy kun virrat kytketään ja sammuu sitten kun on käynnissä. Jos merkkivalo olis oikosessa niin laturin virta voisi luikahtaa sen kautta "väärään suuntaan".
Sitten jos omistaa mittarin tai virtakynän niin voisi mitata tuleeko puolalle jännite koko ajan vai pelkästään käynnissä ollessa, se kertoo mistä virta on peräisin (akusta vai laturista).
Guest papatti
Kiitti multanen.
Eilen laitoin kuppelin käyntiin ja kyllähän se laturin valo sammui auton käydessä eli se selvitetty täytyy vielä lainata mittaria niin saan selvyyden mistä virta.
