Tyhjäkäynti....
Kevät taas näköjään tulee..
Katohan, että kiihdytyspumppu toimii, eikä kaasarissa oo rojua tyhjäkäyntipiirissä. Vissiin vasta kaivettu talvisäilöstä ja nyt imastu sit ilosesti kaikki tankkiin kertyny vesi sinne kaasariin. Se tankki kannattais olla säilössä niin tyhjä kun mahollista ja masinolia saa panna koko pullon. Keväällä sitten jerrystä tuoretta bensaa päälle ja tulille.
Riippuu olosuhteista, mutta sine kertyy sitä vettä jos lämpö vaihtelee. Ja volkkareissa kun imuputki on sinällään tyhmästi tankin pohjasta, niin sinne se imee ensimmäisenä keiken sen veden, mitä on kertynyt. Eikä sitä tarvii olla kun nuppineulan pään kokonen helmi.
Usein imuvuoto esiintyy "pässinsarvien" jatkeena olevissa kumitiiviteissä. Jos ei nyt oo uusia saatavilla niin jotain tiivisteteippiä rullaat ympäri ja testaat. Kai toiki vaikuttaa kaasarin imuletkuun jos tuolta falskaa.
Mulla oli tankin pohjalla semmonen "kärsä" ettei se horase pohjimmaisia... entie onko joku tarvike erikoisuus sitten...
  • 2 months later...
Joo mites on ku mun kupla ei tahdo millään käydä tyhjäkäyntiä kylmänä ei paikallaan eikä myöskään jarruttaessa. Auto sammuu pariin ensimmäiseen risteykseen ellei anna kaasua samalla kun jarruttaa. Koneen ollessa lämmin tyhjäkäynti on ihan hyvä.
Niin ja mistä se mahtais johtua kun koneen käynnistää lämpimänä niin lähtee nihkeesti käyntiin. Katsastusmieskin sitä sahas viime vuonna aika lailla. Vai onko ihan tavallista koneen ollessa lämmin? Vai ryyppykö vittuilee? Ja autohan on seiskanelonen 1200.
