Apua säätöjen kanssa
Guest jthoo
Guest jthoo
Tervehdys...
Löytyisköhän PK-seudulta joku avuliasa mestari tulla vähän jeesaamaan. Oon ottanu vanhan moottorin irti kuplasta ja pistän tänään uuden kiinni. Koska ensimmäistä kertaa teen jotain näin suurta niin en uskalla itse tehdä säätöjä vaan tarvitsisin hieman apua.
Mestari voisi vilkaista että kaikki näyttää OK.
Sitten voisi vaikka säätää välykset, seoksen ja sytytyksen. (Vakio kone!)
Ei siis tarvitse tänään keretä paikalle vaan sovitaan joku aika kun sinulle vain sopii.
Jos innostuit ajatuksesta niin voitko vastata yksityisvietillä, lähettää sähköpostia tai soittaa minulle. Kerro myös mitä tahdot vaivanpalkaksi, koska tuskin kukaan ilmaiseksi tahtoo tuntemattomia auttaa. :)
Auto sijaitsee Länsi-Vantaalla.
Sähköpostiosoite löytyy käyttäjätiedoistani.
Puh: 050-3581511
Kiitoksia jo valmiiksi!
-Jari Halonen
Guest jthoo
Helpottais jos kertoisit onko kyseessa vakio vai virikone.
Vakion saadot on todella helppo tehda.
Jan
Moro Jan
Vakio kone kyseessä. Sä olet itseasiassa viime syksynä mun autoa ropannukki. Muistat varnaa sikarilaatikot ja kaljatölkit pakoputkessa... Sekä hienon Ilmanputsarivirityksen.
Nyt on siis sama Auto kyseessä, mutta eri kone.
-Jari
>ropannukki.
Jahas :)
Itse suosin lonkerotolkkeja.. ;)
Ok.
Homma alkaa jotakuinkin venttiilinvalysten tarkastuksesta/saadosta.
Sitten edetaan karkivalin saatoon, sitten sytytyksen saatoon, ja lopuksi saadetaan kaasutin, kun nuo muut perusasiat on kunnossa. (muuten joutuu kaasarin saatamaan uudestaan jos noista muista joku muuttuu oleellisesti jalkeenpain).
Valitettavasti en oikein paase paikalle kaymaan enaa mutta toivotaan etta joku muu ehtis.
Voit myos tilata hemmetin hyvan korjausopas-videon tai DVD:n jossa tuo kaikki naytetaan vaihe vaiheelta, tekijana BugMeVideo ja niita saanee viela aircooled.fi:n kautta tilaamalla.
Suosittelen lampimasti. Paljon parempi kuin paperinen korjausopas, kun voit nahda ammattilaisen tekevan nuo jutut ja katsoa vieresta niin monta kertaa kun haluat, hidastettuna, pysaytyskuvina, jne.. otat vaikka kannettavan tietokoneen ja katselet auton vieressa :)
Jan
Hmms, noita videoita joskus etsinyt... Ja nyt sanoit että Aircooledilla olis? katoin, mutta en löytäny. Kokeilin jopa hakua. Kiinnostaisi kovasti tuommonen dvd :)
Eikun kysymaan pojilta, ei ne pure. Kaikki ei valttamatta ole netissa mita sielta saa hommattua.
Tai sitten suoraan tekijalta, www.bugmevideo.com muistat vaan pyytaa eurooppalaisen standardin mukaisen version. Toimittavat kylla suomeenkin noita, mulla on/oli ne kaikki.
Jan
