Käy niin saaketin rikkaalla (sinkku)
Guest Raggare
Guest Raggare
;) noni, it's alive taas.. eli kone o 1600, 1300 1-r kannet ja keski weber idf 40 jakajana 009, pitää kyl kokeilla alipaine häkkyrää viel..
hyvin käypi ja kiertääki mukavasti mutta savustaa kyl niin törkeesti et ihan silmii kirvelee (ai kannattaa avata tallin ovet..?). sit tos tyhjäkäynniltä ku nappasee lisää kaasua ni empii snadisti, sit rupee kampi rundaamaan :))
onkohan tuohon jotaki säätövinkkii vai alkoko se mullaki noitten suuttimien kanssa puljaamine, ihan uutta hommaa, ilmeisesti tyhjäkäyntisuuttimet ne pikkuset jotka o poikittain siin bensaliitännä luona, niis o luku 50 ja sit niis pitkis oli hömm 140 ja f11, nää on vissiin ne tyhjäkäynti-, pääsuutin ja emulsioputket.. pitääpä lähtee polttaa nakkia, terveen koneen merkkihän se on ku bensa maistuu :D
Sääteles kiihdytyspumppua pienemmälle. En muista Webruja, pitiköhän tuo saada aikaan suuttimia vaihtamalla? Delluissa on mutterisäätö.
Ennakot kohdalleen ja sit kattelet tasakaasulal savuttaako. Polkemalla eestaas et koskaan saa tietää mikä on rikkaalla: kiihdytyspiiri, tyhjäkäyntipiiri vai pääsuutinpiiri.
Keskiasennettu tupla IDF tai DRLA on ikävä kyllä pakkokin säätää' hiukan normaalia rikkaammalle. Onkos sulla lämmitetty imusarja vai peltinen "jokkis" sarja jossa ei ole esilämmitysputkia pakosarjalle? Ne vois heittää jorpakkoon. Vähintään tuoda kaasarille lämmintä ilmaa jostain. Joka taas ei ole hyvä asia noin muuten, mutta tasoittaa paskan imusarjan heikkouksia (nyppii alhaalta, kun imusarja vetää jäähileeseen ja bensa liimaantuu seinämiin eikä pysy sumuna)
Jan
Guest Raggare
joops, kylhän se ihan tota lämmittämätöntä putkimallia on, pumpus on kyl joku ruuvi siin tangon päässä, pitää tutkailla
jos ois joskus varaa vaikka tehdä tuohon uus moottori..
peltinen jokkis- imusarja on hyvä kun siitä tekee ns"ristisarjan".eli hitsaa väliputken imusarjanputkien välille.puolet imusarjan paksuudesta riittää putkikooksi.rupeaa pelittämään ihan erilailla.ei tarvii niin isoja suuttimia.miettimisilmiö pienenee.
Guest Raggare
tänään kävi moottori penkissä :) vähän suuttimii ja säätöi roppailtiin, parani se jonku verran, kuhan saa nuita osia vähän ni kokeillaampa taas miten se kuplas toimii..
aijoo 54 heppaa irtos :D
Guest Raggare
ruuhimäellä kävin vesipuNppuu pyöräyttää..
