Mööttöri
Guest Metu2
Guest Metu2
Onks kellään havaitoa mistähän johtuu ku polkee kunnolla kuppelilla niin alkaa viskomaan ölkkää tikun juuresta olisko liian kovat öljynpaineet vai mikä lie se kastelee sen pellin siitä tikunjuuresta ja valuu sitten lohkoapitkin alas ja osittain roiskaa kärmekselle tuoksu on ihana ja käry.
Ettei huohottas? Onko huohotus systeemit varmasti auki? Tai mahtaako kone olla väljä?
Guest Metu2
Kone ei varmaankaan ole väljä noin400 km ajettu.huohotus toimii huohotin sarjan kautta.Pitäskö ottaa poksista se superloni poikkeen.
Guest Metu2
No itelläkin tuli ekana mieleen tuo hihnapyörä mut kuiva tuntuu olevan,se on tosiaan märkä siitä tikun etupuolelta ja kun katsastaa alapuolelta on putki ja lohko märkä siltä mittatikun kohalta .Ei tihku öljypumppukaan mut jos kokeilis tulpata jollain öljytikku reikää esim joku pultti sydemi tai vastaava ja sit antas kenkää viläkö tihkuis.
Kokeiles sormella, että paljonko sieltä tikun rejästä oikeen puskee. Ei oikeen vois uskoa, että huohotus on kunnossa jos tikku kerran meinaa lentää mäkeen.
Guest Metu2
Tota ei se muuta tee ku korkeintaan pikkasen nousee pohjasta,pitää kokeilla huomenna käyntiin ja kieppejä pesään ja kattoo puskeeko.Sekin tässä vielä metkaa ku ölkkää se puskee sillo ku oikeen kiepeillä kiihytät urku auki.
Pitäskö ottaa se huohotinsarjan superloni hitoilleen jos se vaikka pikkasen ahistaa.Tarkistin sen oli aika siisti tokihan siinä oli käytönjälkiä mut kuiteskin aika puhas.
Mulla on lohkossa vuoto kytkimen puolella. Oli huohottimesta pitkä putki ja päässä suodatin, niin kone paino öljyt kytkimeen. Otin koko huohotusputken pois, niin nyt ei paina ainakaan paineella enään, muutama tippa silti menee... Pakko vaihtaa talven aikana uusi lohko tuohon :(
No nyt näyttää paremmalta,otin huohottimesta supikan pois pitkät huohotinletkut varmaan ahistaa pikkasen, nyt ei roisku ainakaan vielä pääsee paremmin paineet pellolle.
