valm.nro. +jarru asiaa +muuta
Guest Tunari
Guest Tunari
Terve,
Mitä vuosimallia tämä on?
1181601??
Jätän pari lukua pois ihan tarkoituksella.
Oman tutkimuksen mukaan tuo on -67
Rek.ote on, mutta siitä ei saa selvää juurikin vuosimallin kohdalta.
Konttorilla eivät osanneet auttaa, kun liian vanha heidän koneisiin.
Muutoskatsastettu -78 ja viimeksi katsastettu -85
Poistunut rekisteristä -90
Akelle juu soitin, mutta joutuvat katsomaan "käsikirjastosta", kun koneella ei ole.
Minimi maksu kuulemma 35e
Muuten ei olisi ongelmaa, mutta jarrut pitäisi tehdä.
Paikallisen osa myyjän kanssa pähkäiltiin.
Hänen mukaan muuttuvat 8.-67
Enkä voi takapään sylinteritä mitata, kun ovat aivan jumissa.
Vinkulla poikki? Vai onko jo ulkohalkaisijassa eroja.
Myöskin etupään jarrut tuottaa ongelmaa.
Tosin sain myyjältä vinkit miten noita levyjarruja tunnistetaan.
Mutta olisi hyvä niistäkin varmistua.
Pääsylinteri on ilmeisesti helppo tunnistaa, putkien lähdöistä?
Saisi vain noita jarruosia ostettua, kun kylillä käy.
Ei tässä nyt kiireitä ole...
Konettakaan ei vielä ole, ainakaan paikallaan.
Täytyy sitäkin pähkäillä mikä kone tuonne pistetään.
Mukana tullut kone on ihan osina ja jälkeen päin ostamiani on 3lisää.
Noi siis 1600, kuten autokin papereiden mukaan.
Josta päästään kysymykseen, missä kohtaa lohkossa kuuluu olla "tiedot"
Tuossa puretussa koneessa ainakin vauhtipyörän liki oli 2-numerot.
Siinä laturin jalantykönä lisää. Siinä jakajan kohdilla myös jotain raapustusta.
Haulla yritin jo vähän etsiä, mutta en oikein hyviä vastauksia löytänyt.
Kirjastossakin kaikki kuplaa koskevat lainassa.
Kiitos vastauksista.
Valmistenumeron kolmas merkki kertoo, että auto on mallivuoden '68 tuotteita. Rekisteröinti- ja käyttöönottovuosi Suomessa voi olla kyllä '67, mallivuoden valmistus on alkanut elokuussa '67, sillä ei kuitenkaan ole merkitystä osien määrityksen kanssa.
Guest Tunari
7.67 asti pitäisi takasylkyn olla jotain 19
8.67 lähtien pitäisi takasylkyn olla jotain 17
Kuitenkin, jos tuo kolmas numero sen määrittää.
Niin tuohon kuuluu nuo 17 takasylkyt.
Vai saiko tuon mitattua kenkien perusteella.
Muistan hakeneeni leveyden perusteella, joskus kenkät.
Kertooko tuo valm.nro. muita salaisuuksia?
Kuten koneen koon?
Olen juu aloittelija volsujen suhteen, joten älkää hermostuko.
