Vinyylin maalaaminen
Guest Sami1000
Onko kukaan yrittänyt maalata vinyylisiä ovipahveja? Miten onnistui,vai onnistuiko ollenkaan? Pysyykö hyvin kiinni,entä millaiset pohjatyöt vaatii?
Vinyylimaalilla onnistuu. Sitä saa spray-purkissa mm. autotarvikeliikkeistä. Johtava merkki näissä taitaa olla toi VHT.
Ok.kiitti vinkistä. Tietääkö joku saako samaa kamaa ihan "irto" tavarana,kun maalaisin mielelläni ruiskulla?
Toimiskohan sama elastisuutta lisäävä aine mitä automaaliin lisätään kun puskurit maalataan?
Niinpä. Onko kellään kokemusta?
2KAutomaali pysyy paremmin ku spräy ja kuivuu nopeemmin. Hyvä puhdistus, muovitartunta ja automaali joustoaineen kans päälle. On maalattu tuolleen kattoverhoilujaki ja ei ongelmaa.
Milläs Mito sun vanhan TP:n kattoverhoilu on maalattu? Se ainakin on pysynyt kiinni enempiä lohkeilematta tms.
Kiitos kaikista vastauksista! Eiköhän näillä vinkeillä saada ovipahvit maaliin.
Samalla vinyylimaalilla tupsautin koemielessä alkuperäset lattiamatot. Yllättävän hyvin kulutusta kestävää tavaraa.
Millä maalilla sä sen maalasit?
Guest mäksä
kattoverhoilun voi kyllä maalata ihan perus spraylläki..pysyny nyt 3vuotta hyvänä.
Spräy oli 400ml purkissa, valmistaja Motip
Merkki: Peinture vinyle - vinyl spräy
Tölkissä kuvattu etupenkit
Jos on penkeille tarkotettu, se selittäs tuon kulutus kestävyyden.
Palloon vinyylit + potkupaffit + matot vaati muistaakseni 2 (tai3) purkkia.
