Zigzag Posted April 26, 2023 Posted April 26, 2023 Vaihdoin jarrusatulat eteen kaksi kesää sitten. Ensimmäisen vuoden loppukesästä huomasin jarrujen puoltavan ja levyissä jotain möhnää. Putsasin levyt ja vaihdoin palat. Epäilin jarrunesteen vuotoa, mutta jarrusatulat näyttivät pikaisella tarkastuksella olevan OK enkä uskonut muutenkaan, että nuo uudet heti vuotaisivat. Nyt toisen kesän jälkeen sama juttu. Kolme jarrupalaa jarrupalan maalin möhnässä, yksi kuiva. Purin nuo satulat ja pölytiivisteiden alla oli jarrunestettä kaikissa männissä. Männät ja tiivisteet näyttivät olevan kunnossa. Laitoin satulat kasaan. Katsotaan miten käy. Outoa on se, että nämä ovat ATE:n orkkis satulat. Rahalla(kaan) ei näytä saavan laatua. Olisiko männän tiivari liian matala, tai sen ura liian syvä. Sormella tunnustelemalla tiiviste on hiukan sylinterin pintaa ylempänä, mutta vain todella vähän. Minulla ei ole näistä kokemusta, joten en osaa arvioida onko nuo hyvät vai ei. Mitään työstöjätettä tai muuta roskaa noista ei tuntunut löytyvän. Jarruneste on oikea DOT4 Täytyy reklamoida myyjälle. Onko kellään muulla vastaavaa kokemusta ATE:n jarrusatuloista? Quote
