mikkocap Posted April 30, 2024 Posted April 30, 2024 Moro. Sellainen häikkä -71 1302:sen rattilukossa että lukko menee päälle 0-asennossa vaikka avain on vielä virtalukossa paikallaan. Eikai se näissäkään noin kuulu toimia? Ilmeisesti joissakin jenkeissä kuuluukin olla tommonen mutta faktatietoa ei ole, vain kuulopuhetta. Mulla on se on (ehkä) aina ollut sellainen mutta nyt pari kertaa on katsuri siitä sanonut ja pitäähän tuo kuntoon saada. Onko vastaavasta ongelmasta kokemusta kellään? Onko sieltä joku tappi kulunut ja saako tuon korjattua vai meneekö virtalukko vaihtoon? Quote
Zigzag Posted May 1, 2024 Posted May 1, 2024 10 hours ago, mikkocap said: Ilmeisesti joissakin jenkeissä kuuluukin olla tommonen mutta faktatietoa ei ole, vain kuulopuhetta. Tuossa ote Sambasta jenkki -72 käyttöohjeesta, eli ei taida toimia noin edes Ameriikan versiossa. Quote
mikkocap Posted May 1, 2024 Author Posted May 1, 2024 1 hour ago, Zigzag said: Tuossa ote Sambasta jenkki -72 käyttöohjeesta, eli ei taida toimia noin edes Ameriikan versiossa. Joo, jenkkimaininnalla en toki tarkoittanut volkkareita, mutta tuosta nyt ainakin selviää se että rikki tuo mulla on😃 Quote
