Dellorton säätäminen
Guest ManuOtus
Guest ManuOtus
No niin kevät on tullut ja on aika pyörittää moottoria hiukan.
Väännän virta-avaimesta, ensimmäistä kertaa sitten 1998 vuoden jälkeen ja moottori hyrähtää käyntiin pienen starttauksen jälkeen. Käy ja paukkuu mutta käynti ei ole kohdallaan...
Ongelmana seuraavaa:
Kun painan kaasua niin kierokset kyllä nousee mutta eivät laske välittömästi.
Tyhjäkäynti on hukassa, käy vähän aikaa kovilla kieroksilla ja sitten laskee ja sammuu. Ryyppy päällä käy "jotenkin" tyhjäkäyntiä.
Kaasuttimesta on tyhjäkäynnin by-pass suuttimet "rikki" kylläkin tehty uudet kierteet ja uudet suuttimet. <-- voisiko tuossa olla vika???
Tietenkin tyhjäkäyntiin vaikuttaa se että koneessa on jyrkempi ja isommalla nostolla oleva nokka-akseli.
Kansiakin on avarrettu mutta ovat olleet kyllä käytässä ja toimineet.
Neuvot ovat tervetulleita.
T. Manu
varmaankin sitä imuvuotoa ja pakovuotoa. Itellä kävi vuosia ulkona
seisseen kuplan kanssa niin, että sain käyntiin, kävi huonosti ja nopeasti
vielä huonommin, sammui, eikä lähde käyntiin. Venakopat irti ja suurin
osa venttiileistä jumitti varsistaan. Todella kevyttä naputusta joka venan
päähän, jo lähti käyntiin. Jouduin tekeen operaation pari kertaa ja hyvin
pelitti pari kesää mitä ko. koneella ajoin. Ja kävi neljällä sen jälkeen.
Ja vuodot testasin ensin perinteiseen tyyliin paineilmaa tulpanreijistä,
niin kävi semmoinen kohina kummastakin päästä, että huh huh...
  • 5 months later...
homma roger. oli niin tyhmä vika että en edes kehtaa kertoa :)
sanos missä oli sulla vikaa? mulla kun on juuri samanlainen omassa kuplassa ettei käy tyhjäkäyntiä kuin noin vajaa 10sec. vaikka tyhjäkäyntiä nostaa yli 3500rpm:än (yli 300ast. nokka) niin sammuu silti. tosin eipä enään ole ajokelejäkään ja ens kesäksi tulee ruisku =D mutta mielenkiinnosta olis hyvä saada selvyyttä tuollaiseen vikaan
