Käsijarru levis silmille... tartteis apua *KIIRE*
Guest Satelite
Elikkä tänään koulumatkalla käsijarrua kun vetelin auton parkkiin saamiseksi niin se nuppi jousen ja sen koukulla olevan tangon kanssa tuli silmille... arvelen sen olleen kiinni tuossa metallilätyskässä joka ottaa siihen käsijarrukahvan hammaskuvioon kiinni... mutta miten tuon saisi takaisin kiinni... pitäis huomenna Uuraisille lähteä ja jarrut puoli invalidinä... ei kiitos tuollaiselle asialle että neuvokaas niin sais auton turvallisesti parkkiin.
Syy -> Kässäri liian löysällä?
Seuraus -> Hammastettu metalliläpyskä päässyt pyörähtämään, jolloin hammastus irronnut ja koukulla oleva tanko päässyt pois läpyskän "päältä".
Korjaus -> Käsijarruvaijereiden löystäminen, käkkäri ääriasentoonsa ylös, koukkutanko kohdilleen metalliläpyskän ylle, hammastukset vastakkain, vaijereiden kiristys samalla kun pudottelet kahvaa alaspäin pikkuhiljaa.
Jos ei onnistu niin siellä on jotain mekaanista vikaa.
Siis tuossa läpyskässä näyttäis olevan reikä... tuleeko tuo tanko siihen... minne perkeleeseen se korjaamokirjakin tuli stana.
No nyt isäukon kanssa älyttiin se rakenne... otettiin koko kahva homman helpoittamiseksi irti ja nyt toimii :)
