AS Posted April 24, 2007 Posted April 24, 2007 Eli mielipiteitä kaivataan. Pitäisi 90,5mm:seen matalaan mäntään tehdä noin 50mm halkaisijaltaan oleva monttu. Ongelma on että tohtiiko siitä ottaa turvallisesti noin 2mm siivua pois vai kärsiikö jo kestävyys? Niin ja mahlen mäntä kyseessä. Quote
Guest Keiteleen Kone Posted April 24, 2007 Posted April 24, 2007 Mäntä kestää 2mm:n aineenpoiston jos puristussuhde ei ole yli 11 ja moottori ei pääse "nakuttamaan". Lisäksi seos on oltava riittävän rikkaalla. Männän lakipaksuus on ohuemmalta kohdalta n. 5.5mm. Quote
